ZW3D 2021 est désormais disponible !
Sorti le 15 septembre 2020, vous pouvez d’ores et déjà le télécharger pour découvrir toutes ses nouveautés !
Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour accéder à notre page de téléchargement et essayer gratuitement ZW3D 2021 !
Résumé rapide des nouveautés de ZW3D 2021 :
- Système de coordonnées multiples et Axe d’origine
- Mise à jour du convertisseur
- Conception d’esquisses améliorées
- Améliorations du module tôlerie : embouti et pli à rayon zéro
- Optimisation de l’assemblage : fonction « Edition des attributs par lot » et « Contrainte d’édition »
Découvrez ci-dessous, quelques nouveautés majeures de ZW3D, plus en détail, avec des vidéos de présentation rapide :
Découvrez en vidéo les nouveautés et les améliorations qui ont été apportées au module d’esquisses 2D.
Les contraintes de décalage sont automatiquement créées lors du décalage d’une courbe.
La contrainte de courbure égale est nouvelle : elle permet de créer des formes et des surfaces plus précises.
Autre nouveauté : les esquisses d’agrément peuvent être utilisées comme symboles ou marques.
Enfin, les zones fermées d’une esquisse seront colorées afin de mieux les identifier.
Import rapide « Quick Import »
Découvrez en vidéo les améliorations apportées au module d’import rapide de ZW3D appelé « Quick Import » pour avoir un aperçu rapide de vos pièces ou assemblages sans charger l’intégralité des données géométriques.
Parfois, il faut insérer des composants virtuels qui n’ont pas besoin d’être géométriques, comme des pièces de rechange. Dans ce cas, inclure un composant non placé peut aider.
En outre, le contrôle de l’espace libre contribue à garantir la distance minimale entre les pièces.
De plus, il est possible de modifier les attributs et les contraintes de plusieurs composants à la fois par la fonction « Édition des attributs par lot » et « Contrainte d’édition » ce qui permet un gain de temps.
N’attendez plus ! Téléchargez ZW3D dès maintenant !
Vous pouvez essayer ZW3D 2021 et découvrir toutes ses nouveautés dès aujourd’hui !
Cliquez sur le bouton « Télécharger » ci-contre pour accéder à notre page de téléchargement !
