ZW3D 2022 est disponible depuis le 22 avril 2021.
Vous pouvez faire la mise à jour en vous rendant dans l‘espace client
Les grandes nouveautés de ZW3D 2022
Mesures intelligentes
ZW3D 2022 permet de mesurer des parties assemblées : objet, distance entre des points, lignes etc.
Sélection d’objet en transparence améliorée
Le logiciel permet désormais d’ignorer la transparence pour passer un composant externe en transparence pour mieux observer l’objet. Une fois que la transparence est activées, l’objet en transparence sera automatiquement ignoré pour que vous puissiez choisir l’objet derrière et/ou à l’intérieur de votre objet en transparence.
2D paramétrique, contrainte de décalage
Autre fonctionnalité : la nouvelle dimension de l’éditeur dans l’environnement de création. La commande d’édition de dimension est utilisée pour modifier toutes les dimensions en une seule fois.
Incrémenter
Si les utilisateurs choisissent une méthode d’incrémentation , toutes les dimensions augmenteront d’une façon proportionnelle.
Verrou de ratio
Les utilisateurs choisissent un ou plusieurs éléments, toute modification des valeurs de dimension de la liste conserveront la proportion des changements de dimension.
Régénérer
L’option “régénérer” peut aussi être utilisée. Une fois active, lorsque la valeur de dimension de la liste est modifiée, la zone de modélisation se synchronisera de manière automatique.
La contrainte de décalage en vidéo :
Nouveaux formats de fichier pour la gestion des assemblages
Un nouvel outil permet de séparer chaque élément d’un assemblage en format :
- *.Z3PRT
- *.Z3ASM
- *.ZDRW
Un nouvel utilitaire permet de convertir les fichiers *Z3 en fichier *Z3PRT *Z3ASM.
Cela permet de convertir les anciens fichiers dans le nouveau système de gestion d’assemblage de la version 2022.
Amélioration de la tôlerie
Nouvelle fonction de mise à plat
- Exportation au fichier en haut format (DXF et DWG)
- Paramètres de tôle générique accessible dans le gestionnaire
Amélioration de l’ergonomie et mesures intelligentes
Mise à jour des formats d’import
La nouvelle version de ZW3D2022 permet aussi d’importer des fichiers de logiciel dans des versions plus récentes. Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous la liste des formats pris en compte avec, en rouge, les nouveaux formats :
Format | Extension | Version supportée |
Catia V4 | .model, .exp, .session | 4.1.9 – 4.2.4 |
Catia V5/V6 | .CATPart, .CATProduct, .CATDrawing, .CGR, .3DXML | V5R8—V5/V6R2020 |
NX(UG) | .prt | V5R8—V5/V6R2020 |
Creo(Pro/E) | .prt, .prt*, .asm, .asm.* | 11– NX 1899 |
SolidWorks | .sldprt, .sldasm | 98– 2020(only 64-bit supported) |
SolidWorks_2D | . slddrw | 2013-2020(only 64-bit supported) |
SolidEdge | .par, .asm, .psm | V18 – SE2020 |
Inventor | .ipt, .iam | V6 –V2021 |
ACIS | .sat, .sab, .asat, .asab | R1 – 2020 1.0 |
DWG | .dwg | R11 – |
DXF | .dxf | R11 – |
IGES | .ige, .iges |
STEP | .stp, .step, .stpz |
Parasolid | .x_t, .x_b, .xmt_txt, .xmt_bin | 203, 214, 242 |
VDA | .vda | Up to 30.0 |
Image File | *.bmp, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff |
Neutral File | *.z3n, *.v3n |
PartSolutions | *.ps2, *.ps3 |
STL | *.stl |
3DXML | .3dxml | 4.0 – 4.3 |
XCGM | .x cgm | R2012-2020 1.0 |
JT | .jt | 6.4-10.4 |
OBJ | .obj |
Nouvelles contraintes mécaniques
Pour les objets mécanique, la nouvelle version prévoit de nouvelles contraintes mécaniques permettant d’animer vos créations de manière encore plus réaliste.
Les 2 nouvelles contraintes sont :
- CAME
- Rainure (libre, au centre de la Rainure, le long de la Rainure, en pourcentage de la Rainure)
Téléchargez ZW3D dès maintenant
30 jours d’essai
Hotline basée en France 100% gratuite
Cliquez sur le bouton « Télécharger » ci-contre pour accéder à notre page de téléchargement !
