• Post Category:ZW3D
Disclaimer : Cet article est rédigé à titre informatif et non-promotionnel. Nous ne sommes affilié à aucun fabricant, revendeur ou assembleur.
Pour bien choisir son matériel !
Vous projetez de vous équiper d’un ordinateur adapté à l’utilisation de ZW3D ? Vous êtes au bon endroit !
1. Première étape : Définir vos besoins
En fonction de vos besoins, le choix de votre ordinateur pour ZW3D sera bien évidemment très différent :
  1. Le nombre de composants
    Premier point important pour définir la puissance de calcul et d’affichage nécessaire, le nombre de pièces et de composants que vous allez manipuler. Plus le nombre de pièces sera grand, plus ZW3D aura besoin de puissance pour tous les afficher et permettre une visualisation fluide.
  2. Le nombre de contraintes
    Si vous ajoutez beaucoup de contraintes mécaniques à vos composants, ZW3D devra accomplir beaucoup plus de tâches de calcul pour fixer les positions, les degrés de liberté de chaque composant en fonction des autres.
  3. La taille de vos fichiers
    Les 2 points cités précédemment vont induire une grande taille de fichier, et donc plus de temps de calcul pour l’ouverture et la sauvegarde de votre fichier. De plus, si les composants et pièces de votre fichier sont de grandes dimensions, la taille de votre fichier en sera d’autant plus impactée !
Fichier simple, mono-composant et sans contraintes mécaniques.
Fichier avec de nombreux composants et sous-assemblages locaux et externes.
Un de nos fichiers tests : un cube de 1010 composants uniques, mélangeant composants locaux et externes avec plus de 3.000 contraintes d'assemblage 3D.
2. Une configuration "clés en main" ?
Vous ne voulez pas vous embêter à choisir vos composants, et vous souhaitez vous faire livrer un ordinateur prêt à fonctionner ? De nombreux revendeurs, fabricants, assembleurs proposent des ordinateurs déjà montés, incluant l’installation de Windows. Une solution clés en main, mais qui peut cacher parfois quelques pièges !
PC de grande marque
Cette solution, parfois rassurante, car mise en avant par de grands constructeurs « historiques » (HP, Dell etc.), peut en fait se révéler être une solution inadaptée !
En effet, le choix des composants n’est pas toujours optimisé en fonction du logiciel que vous allez utiliser, les constructeurs optent donc pour des composants largement surdimensionnés et moins adaptés à vos besoins réels. En plus, les configurations de base n’incluent pas de carte graphique !
Ensuite, certains composants ne sont pas « standards », ce qui restreint grandement les possibilités d’évolution. Exemple : Certains PC de grande marque ont des cartes-mères sur-mesure, empêchant le remplacement par des pièces du marché en cas de panne, induisant donc des coûts supplémentaires.
Pour une configuration adaptée à ZW3D, le HP Z4 (ci-contre) est à 2.790€ TTC, et sans carte graphique !
Station de travail HP Z4. Un modèle choisi par de nombreux pros.
PC assemblé
Acquérir un PC assemblé par un revendeur est souvent une solution plus économique, notamment car le choix des composants n’est pas limité, et permet donc de choisir des éléments mieux adaptés, moins chers, et tout aussi performants !
Un PC assemblé, c’est aussi la garantie de pouvoir faire évoluer son matériel au fur et à mesure plus facilement.
Enfin, choisir un PC assemblé par un revendeur près de chez vous, c’est la garantie d’un meilleur service en cas de souci !
Pour une configuration adaptée à ZW3D (plus puissante et mieux optimisée que le HP Z4), le PC materiel.net Sprinter, est à 2.050€ TTC.
PC materiel.net Sprinter. Une configuration optimisée pour la CAO.
3. Une configuration "à la carte" ?
En faisant le choix d’une configuration « à la carte », vous pouvez mettre l’accent sur les composants les plus importants en fonction de vos besoins.
Les sites materiel.net ou ldlc.com proposent des configurateurs en ligne pour réaliser votre PC sur mesure.
Processeur (CPU)
Élément central de tout ordinateur, le processeur définira la puissance de calcul de votre PC.
Aujourd’hui, hormis pour des opérations très spécifiques (calcul, simulation et rendu), les logiciels de CAO 3D ne sont pas optimisés pour exploiter la puissance des processeurs multi-cœurs.
Il est donc préférable d’opter pour un processeur possédant moins de cœurs, mais avec une fréquence plus élevée. C’est pour cette raison que nous déconseillons les machines vendues par les grandes marques, car elles sont souvent équipées de processeur Intel Xeon, possédant beaucoup de cœurs, mais qui ne sont pas exploités correctement par les logiciels de CAO 3D.
En effet, seuls les logiciels effectuant beaucoup de calcul en tireront profit.
Intel Core i7-9700K, un des meilleurs rapports prix/performance.
Mémoire vive (RAM)
La mémoire-vive (RAM) est un élément important car elle va stocker une grande quantité de données, en attendant de pouvoir les envoyer au processeur.
La RAM est donc beaucoup sollicitée lors de l’ouverture de gros fichiers, car elle va y stocker beaucoup d’informations.
Plus vous allez manipuler des fichiers volumineux, plus il est important d’avoir une quantité de RAM suffisante.
Aujourd’hui, il est devenu « commun » de démarrer avec 16Go de RAM, nous vous conseillons d’opter pour 32Go de RAM afin d’avoir un certain confort d’utilisation, et d’anticiper l’évolution de vos besoins.
32Go assure de bonnes performances, sans casser la tirelire.
Carte graphique (GPU)
Le choix d’une carte graphique adaptée est très important. La carte graphique va déterminer la performance et la fluidité de l’affichage 3D, et va, dans certains cas, venir soutenir le processeur sur certaines opérations 3D.
Il est important de distinguer les 2 technologies 3D
  • OpenGL : Technologie prévue pour l’édition 3D temps réel, et donc adaptée à la conception 3D.
  • DirectX : Technologie plutôt conçue pour le jeu-vidéo et pour les éléments pré-rendus.
Les cartes graphiques estampillées « Quadro » sont prévues et optimisées pour apporter des performances maximum aux outils construits autour des technologies OpenGL, en l’occurrence, l’ensemble des logiciels de CAO 3D professionnels.
NVIDIA Quadro RTX 4000, onéreuse, mais extremement puissante !
Disque dur système
Quoi de plus frustrant que d’attendre plusieurs minutes pour que son Windows ne démarre le matin ? Ou encore de devoir attendre de longues secondes après avoir double-cliquer sur l’icône de son logiciel professionnel ?
Grâce aux disques durs modernes, notamment les SSD, fini les temps d’attente à rallonge ! Votre Windows démarre en quelques secondes, tout comme vos logiciels !
Dépourvus de pièces mécaniques, ces disques-durs nouvelle génération sont également très fiables !
Ces nouvelles technologies sont encore parfois un peu chères, mais les gains de temps rentabilisent vite l’investissement !
SSD M.2 NVMe Samsung 970 Pro. La référence.
Exemple de configuration "à la carte" :
Solution encore plus économique, s’adressant aux bricoleurs ou aux connaisseurs : monter son PC soi-même !
Aucune limite dans le choix des composants, et possibilité de trouver le meilleur rapport prix/performance !
Pour preuve : cette nouvelle machine récemment assemblé pour un collaborateur de ZW France, travaillant essentiellement sur ZW3D :
  • Processeur : Intel Core i7-9700K
  • Mémoire vive : 32Go
  • Carte graphique : Quadro P2200
  • Disque dur : SSD Samsung 970 Pro
Coût total de la machine : environ 1700€ TTC. Un tarif imbattable pour des performances très élevées !
4. Et les ordinateurs portable dans tout ça ?
Vous êtes nombreux à travailler sur des ordinateurs portables. Nous sommes conscients de l’intérêt de travailler avec une machine « nomade » pour vos déplacements. Toutefois, nous ne pensons pas qu’un ordinateur portable (dans le cas de ZW3D), soit un choix vraiment judicieux :
  •  Les PC portables sont le plus souvent fabriqués par des grandes marques. Nous avons pu démontrer que les ordinateurs de grandes marques sont souvent plus chers.
  • De plus, avec la miniaturisation des composants et la complexité de fabrication, les PC portables coûtent généralement beaucoup plus cher, surtout pour les modèles professionnels.
  • A l’inverse des PC fixes, les PC portables n’ont aucune possibilité d’évolution en terme de composants (hormis RAM et SSD, et encore …), ce qui peut entraîner une obsolescence plus rapide de votre matériel.
Comparaison PC fixe / PC portable
Dans notre cas, nous allons chercher un PC portables correspondant aux critères que nous avons choisi pour notre nouveau PC fixe dédié à ZW3D, soit :
  • Un processeur Intel Core i7 de 9ème génération
  • 32Go de mémoire vive
  • Un carte graphique NVIDIA Quadro
  • Un SSD de 512Go
Résultat :
Le PC portable MSI WS65 9TK-877FR répond à ces critères, au prix de 2.999,94€, soit plus de une fois et demi le prix de notre PC fixe !
Conclusion :
Comprendre l’influence de chaque composant sur vos travaux et sur le fonctionnement de vos logiciels est primordial pour choisir le bon matériel, sans risquer de dépenser trop, pour rien.
En effet, rien ne sert de faire l’acquisition d’un PC extrêmement puissant si votre usage de ZW3D est occasionnel, ou si les fichiers que vous manipulez sont simples. A l’inverse, il est important de d’avoir assez de puissance pour traiter des gros fichiers, ou concevoir des assemblages complexes à beaucoup de composants.
Aujourd’hui, certains logiciels de CAO 3D annoncent d’entrée des pré-requis systèmes très élevés, vous amenant à devoir choisir des ordinateurs très puissants, et donc très chers. Dans le même temps, certains fabricants annoncent des machines dédiées à la CAO 3D à des prix exorbitants, alors que l’usage que vous projetez d’en faire n’a peut être pas besoin d’autant.
De plus, de nombreux partenariats commerciaux existent entre éditeurs/revendeurs de logiciels et fabricants/revendeurs d’ordinateurs. Restez très vigilants et faîtes le point sur vos besoins avant de choisir ! De son côté, ZW France n’a aucun partenariat avec un quelconque revendeur ou fabricant, et saura donc vous conseiller au mieux sur le choix de votre matériel !
La configuration que nous avons assemblé nous même ci-dessus est optimale pour les travaux et tests que nous réalisons en interne, et le choix précis des composants nous a permis de réduire nos coûts.
Vous pouvez vous référer à notre page « pré-requis » pour plus de détails.
Si vous avez besoin de précisions techniques supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter !
Fermer le menu
