ZW3D 2023 disponible depuis le 13 avril 2022 : découvrez les nouveautés !
Découvrez la liste des nouveautés de la nouvelle version de ZW3D :
Interface et ergonomie
Nouvelle fenêtre d’ouverture et d’import de fichiers
- Recherche plus rapide grâce, à des filtres sur les types de fichiers et à la création d’emplacement favori.
Lire la vidéo
Mouvement de la souris et barre d’outils.
- De nombreuses fonctions sont dorénavant disponible via un gestionnaire de fonction par la souris.
Sélection associative des arêtes et des faces et amélioration de la sélection par fenêtre
- Utilisation de moyen rapide pour sélectionner des arêtes ou des faces par différentes associations.
- Sélection des objets par fenêtres de sélection types ZWCAD.
Précédent
Suivant
Précédent
Suivant
Améliorations de la création des origines et des axes
Plus de flexibilité pour la création des plans et des axes, proposition de solution…
Gestion des couleurs
- 240 couleurs disponible pour les faces, lignes pièces et dessins. C’est utile pour la conception filaire et la conception de style (couleur de ligne) et pour la conception de moules (couleur de face).
Modélisation
Mise à jour des formats de fichiers d’importation
Menu pop-up de contraintes 2D intelligentes
- Nouvelles manières pour ajouter des contraintes géométriques pour accélérer la conception des esquisses.
Lire la vidéo
Amélioration de la référence externe d'esquisse
- Un Gestionnaire de référence permet de lister les Références de projection ainsi que leur interaction.
- Nombreuse façons de sélectionner les objets.
- Gestionnaire de références externes.
Répétition de géométrie et de fonction variable
Lire la vidéo
Lire la vidéo
Nouveau type de perçage
- Oblong
- Suivant une esquisse.
Amélioration de la fonction Hélicoïdale
- Pas et rayon non uniformes.
- Différentes façons de définir la longueur et la hauteur.
Continuité de surface G3
- Les splines dans l’esquisse et le filaire prennent en charge la continuité G3.
- Plusieurs commandes de surface prennent en charge la continuité G3.
- Pour la conception design de certains produits, la continuité est très importante. ZW3D continue de s’améliorer du G2 de 2022 au G3 de 2023.
Assemblage
Nouvelles contraintes poulie
Lire la vidéo
Nouvelle contrainte cardan
Amélioration des vues explosées
Nouvelle possibilité d’exploser individuellement des sous ensembles et d’ajouter des lignes de guidage.
Lire la vidéo
Nouvelle fonction d’attaches intelligentes
- Insertion rapide d’attache standards en fonction des perçages avec contraintes automatiques.
Nouvelle fonction de copie géométrique externe
- Nouvelle possibilité de copier une géométrie depuis un modèle pour la récupérer dans une nouvelle conception
- Pièce industrielle > Faces séparées> Copie géométrique externe> Publier l’ensemble> Chape de géométrie> Copie géométrique externe> Conception détaillée interne.
Mise plan
Lire la vidéo
Vue de position alternative
Nouvelle vue de coupe 3D
Multi impression
- Possibilité d’imprimer plusieurs plans à la fois sans ouvrir les fichiers.
Tôlerie
Nouvelle fonction de tôlerie
Lire la vidéo
Amélioration du Lissage tôlerie
Possibilité de créer des lissages suivant plus de possibilités :
- Les profils ne sont pas obligatoirement parallèles
- Splines et courbes complexes sont soutenues
- Les contours d’esquisses peuvent être fermés.
Nouvelle possibilité sur les plis complets
Précédent
Suivant
Amélioration des emboutis
- Amélioration de la fonction emboutissage.
Nouvelles fonctions soudure
- Cordon de soudure
- Soudure d’angle
- Soudure de rainure
- Soudure de bouchon/emplacement
- Soudure par points.
Précédent
Suivant
Amélioration de l’analyse des épaisseurs
Analyse des épaisseurs
Moule
Amélioration de la disposition Multi-empreinte
- Possibilité de répéter des empreintes différentes.
- Possibilité d’ajuster la position par empreinte.
Précédent
Suivant
Nouvelles fonctions moule
Fonction gravure :
- Numérotation des moules.
Fonction refroidissement :
- Aération
- Rainure d’huile.
Nouveau module de Simulation
Précédent
Suivant
FAO
Optimisation des temps de calculs
Mise à jour du manager d’outils
- Plusieurs conditions de coupes pour un même outil.
Précédent
Suivant
Précédent
Suivant
Amélioration de l’usinage 2 axes
- Reprise d’usinage en renseignant un outil précédemment utilisé.
- Entrée en dehors des poches ouvertes.
- Fraisage de trous et de bossages coniques.
Amélioration du tournage
- Sélection des orientations de plan entre les opérations de tournage et de fraisage.
- Intégration de la finition dans l’ébauche des gorges.
Précédent
Suivant
Nouvelle interface de gamme d’usinage
- Création de sous programme en ISO.
- Gestion du multi étaux.
Amélioration de la simulation de machine
- Simulation de centre de tournage.
- Possibilité de simuler des programmes 5 axes positionnés.
- Possibilité d’activer ou non le RTC*.
*Le RTCP signifie Real Time Transport Control Protocol. Il va de paire avec le RTP. Le rôle du RTP est de transmettre les données elles-même, alors que le rôle du RTCP est de transmettre les paquets de contrôle aux participants d’une transmission.
Précédent
Suivant
